Canyon stellt neue Sender Modelle für 2022 vor
Letztes Jahr hat Canyon das komplett neu entwickelte Downhill Race Bike Sender CFR vorgestellt. Die Ingenieure arbeiteten eng mit den Race-Teams zusammen und nahmen beim Entwicklungsprozess die gewonnenen Erkenntnisse vom ursprünglichen Sender Design auf. Herausgekommen ist das Flaggschiff Sender CFR, welches, so der Hersteller, vor allem darauf ausgelegt ist, Rennen zu gewinnen.
Das wurde in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt – mit Worldcup-Siegen der CLLCTV Pros Tahnée Seagrave, Phoebe Gale und Troy Brosnan. Jetzt stellt die Koblenzer Bike-Schmiede das für 2022 aktualisierte Line-Up vor. Basierend auf demselben, im harten Renn-Alltag bewährten Rahmen, gibt es jetzt neue Ausstattungs-Optionen, Farben und eine breitere Auswahl an Laufradgrössen, damit alle DH-Fans ihr perfektes Setup wählen können.
Das Sender CFR war der Wegbereiter für viele Neuerungen, die heute auch in weiteren Canyon MTB-Familien zu finden sind. Angefangen bei den austauschbaren Gewinde-Einsätzen, die Schäden am Rahmen verhindern, bis hin zum schalldämpfenden Rahmen-Protektor und dem vollständig intern geführten Kabel-Routing – all diese Features hatten ihren Ursprung im Downill Racing.
Für das Modelljahr 2022 gibt es jetzt neue Ausstattungs-Varianten im Sender CFR Line-Up.
Maximale Performance, maximaler Speed: Das Topmodell kommt mit FOX Factory Fahrwerk, SRAM X01 DH Schaltung und Code RSC Bremsen.Der leichtere Vollcarbon-Rahmen und die verbesserte Geometrie sollen das Sender CFR noch schneller und kontrollierbarer machen. Dazu tragen außerdem die 29-Zoll-Laufräder und die Fahrwerksabstimmung bei. Durch den noch tiefer positionierten Dämpfer konnte der Schwerpunkt weiter abgesenkt und das Handling verbessert werden. Der längere Radstand sorgt für Laufruhe bei hohen Geschwindigkeiten und die verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten machen das Sender CFR vielseitiger. So lässt sich die Kettenstrebenlänge um 10 mm verstellen: Das kurze Setup soll mehr Wendigkeit bei engen Turns ermöglichen, die lange Einstellung Laufruhe bei Highspeed herstellen. Je nach Position der Lagerschale im Headset werden Reach und Radstand des Bikes um -8/0/+8 mm (FOX) bzw. +8/0 mm (RockShox) verändert.
Neu ist das Sender CFR Underdog: Es wurde für ambitionierte Racer entwickelt, kommt aber mit etwas günstigeren Parts. Dennoch soll es kompromisslose Performance garantieren, wenn es darauf ankommt, sagt der Hersteller. Mit Komponenten wie der RockShox Boxxer Ultimate Gabel und dem Super Deluxe C Ultimate Dämpfer sei man mit dem Sender CFR Underdog immer noch in der Lage, der Konkurrenz davon zu fahren und Bestzeiten einzuholen.
Ebenfalls neu für 2022 sind die zusätzlichen Laufradgrössen. Alle, die sich für einen Rahmen in M und L entscheiden, können jetzt zwischen einer 29er Konfiguration für mehr Geschwindigkeit oder einem agileren Mullet-Setup (29 Zoll vorne, 27,5 Zoll hinten) wählen.
Ausserdem bekommt das Sender CFR Line-Up einen neuen Anstrich. Das CLLCTV DH-Team hat dieses Jahr in Maribor und Snowshoe bereits eine kleine Vorschau der orangefarbenen Version geliefert, die es jetzt auch zu kaufen gibt. Neben dem auffälligen Orange gibt es ausserdem eine dezentere Variante in Schwarz/Silber.
Das Sender CFR und das Sender CFR Underdog kosten CHF 4949.- bzw. CHF 6299.- und sind ab jetztexklusiv auf canyon.com erhältlich. Kommentare
vor 4 Jahren 12/16/2021
